GVD570-P6R6L2R5LLL
该产品为一综合性产品,包括高压箱、直流变换器、车载充电机三部分,其主要功能如下:高压箱总成 (简称PDU)主要用来放置继电器,熔断器等电气零件,包含PTC继电器、PTC保险、DCDC保险、压缩机保险、慢充保险、快充保险、铜排等。
● 压铸箱体,水冷散热
● 满足抗振动要求
● 易于安装和接线
● 体积小,功率密度高
● OBC通过QC/T895-2011认证
● DCDC通过GB/T24347-2009认证
● 针对乘用车开发,核心器件全部通过AECQ认证
DCDC
输入特性
高压
200-450V
低压
12V
输出特性
功率
额定:2kW   峰值:2.4kW
输出电压
14VDC
输出电流
额定:140A   峰值:178A
OBC
输入特性
高压
85~264VAC
低压
12V
输出特性
功率
6.6KW
输出电压
200~450VDC
最大输出电流
18A
PDU
功能1
电池  (标配)
功能2
主驱  (标配)
功能3
电空调(标配)
功能4
PTC  (标配)
系统特性
工作温度
-40~80℃
冷却方式
水冷
尺寸
447W×332D×187H(mm)
重量
约10kg
IP67
